相同模板,本地预览pc端自适应正常,上传服务器无效
相同模板,本地预览 pc端自适应 正常, 上传服务器 无效
这个是本地预览效果
这个是服务器预览效果 ,无自适应 ,根据页面自动分页了
这是模板设置
本地与服务器jar包版本一致,浏览器版本一致
FineReport 用户D1163266 发布于 2020-9-24 16:15
cherishdqyLv7高级互助
发布于2020-9-24 16:24
jar包是什么时候的,2018-12-27 之前的 JAR 包需要安装自适应插件,看看是不是本地设计器装了插件,服务器上没有装;
还有一种情况是你勾了使用全局配置,这个只改了本地设计器的,服务器上默认的全局配置不自适应,把使用全局配置去掉,设置模版单独的配置为表格横向自适应
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) jar 包都是 最新的 2020之后的
    2020-09-24 16:45
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 服务器上的全局配置 在哪里设置
    2020-09-24 16:45
  • cherishdqy cherishdqy 回复 用户D1163266(提问者) 服务器上的全局配置要用设计器远程连接服务器才能改,参考远程设计-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1388.html,远程上去后打开报表的自适应属性,编辑全局配置即可
    2020-09-24 17:39
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 cherishdqy 已找到 多谢
    2020-09-24 17:42
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-24 16:17(编辑于 2020-9-24 16:46)
添加链接方式url后加加&__bypagesize__=false
image.png这个要设置以下。不然就以服务器为主了。
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 实测 设置不分页 可解决问题,不过本地预览 设置的自动列宽 服务器依旧失效
    2020-09-24 16:44
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 单独修改一张模板 修改自适应成功了,不过在本地可以自动调整列宽,服务器上还是失效,字很多的情况下就换行了
    2020-09-24 17:12
  • 指间沙 指间沙 回复 用户D1163266(提问者) 自多肯定是会换行的,水满则溢一样的道理。。。
    2020-09-24 17:25
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 指间沙 我取消了 自适应 把纸张横向大小 变大了 还是不能自动调整列宽 后面多出大片空白
    2020-09-24 17:27
  • 指间沙 指间沙 回复 用户D1163266(提问者) 还是用&bypagesizefalse把
    2020-09-24 18:51
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-24 16:21
DlesLv6初级互助
发布于2020-9-24 16:24
你的报表纸张F列就自动分页了,调整纸张大小
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 无法确定数据的多少 只设置纸张 会出现大量空白
    2020-09-24 16:46
  • Dles Dles 回复 用户D1163266(提问者) 根据列数量调整纸张横向大小,列数量也不是固定的吗
    2020-09-24 16:49
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 Dles 这样是不是就需要每张报表都要设置纸张大小了,500多张工作量有点大,每一列的数据也不固定,如果有单元格里200个字,是不是也超横向大小了
    2020-09-24 16:55
  • Dles Dles 回复 用户D1163266(提问者) 那你就看看服务器中 自适应属性的全局设置 是不是横向自适应
    2020-09-24 17:04
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 Dles 服务器是部署tomcat linux服务器,打不开帆软设计器,这个能通过什么参数配置文件查看吗?自适应我通过单独设置一张模板的方式成功了,不过按列自适应调整列宽还是不行
    2020-09-24 17:11
  • 6关注人数
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-24 16:46
