这是什么意思?循环?
FineReport 愤怒的老头 发布于 2020-9-25 10:30 (编辑于 2020-9-25 10:56)
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-25 10:58(编辑于 2020-9-25 11:04)
你这表示死循环,有一种可能就是你筛选下拉框使用了报表中展现数据的哪个数据集
1.png比如这种,你筛选的下拉框中数据字典用的是ds1数据集,你设计页面展现的数据也是ds1数据集,这样就会造成死循环,不过这种问题不影响报表展现,只是后台日志会报错。如果不想有这种错误,那筛选的下拉框中你就单独建一个数据集,和ds1区分开,这样就不会报错了
  • 愤怒的老头 愤怒的老头(提问者) 不太明白,有啥解决办法吗
    2020-09-25 10:59
  • LarryAbby LarryAbby 回复 愤怒的老头(提问者) 我给你截个图,稍等
    2020-09-25 11:00
  • 愤怒的老头 愤怒的老头(提问者) 回复 LarryAbby 你的意思是再做一个数据集?可是再做一个数据集下拉复选框选择的条件会查询不出数据,不会和报表联动
    2020-09-25 11:06
  • LarryAbby LarryAbby 回复 愤怒的老头(提问者) 可以的,你只要把所有筛选条件都带上,不过感觉没必要这么改,因为这个报错不影响展现
    2020-09-25 11:06
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-25 10:41
要不你单独截图个haha得了,你这截图啥都看不到
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 你参数的数据集是哪个?我看你两个数据集都有haha参数
    2020-09-25 10:48
  • 愤怒的老头 愤怒的老头(提问者) 回复 Coldman ds1是主数据,ds2是haha参数
    2020-09-25 10:51
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 你刚才的截图里面,两个数据集都带haha参数,就是数据集引用了自身
    2020-09-25 10:53
shirokoLv6资深互助
发布于2020-9-25 15:27
haha
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-25 15:27
