如何在单元格里显示的数值后做判断比如小于60的话就把那个单元格显示红色的
如何在单元格里显示的数值后做判断 比如小于60的话 就把那个单元格显示红色的
a475547619
发布于 2020-9-25 16:23
krystal033
Lv7
高级互助
发布于2020-9-25 16:25(编辑于 2020-9-25 16:27)
条件属性 如图设置
a475547619(提问者)
谢谢,大哥,可以写多个吗 我的条件是60-90这样的
krystal033
回复 a475547619(提问者)
多写几个 不是有and吗
krystal033
回复 a475547619(提问者)
写好点增加不要点修改
a475547619(提问者)
回复 krystal033
不对 老哥 我的那个60也是从数据库哪里来的不是死的 这个得咋搞
krystal033
回复 a475547619(提问者)
那你的60是参数吗 如果是参数比如是参数a 你就在小于后面选参数 选中你这个参数就好了
还有2条评论
点击查看
张洪威
Lv6
高级互助
发布于2020-9-25 16:25
条件属性
$$$<60 单元格背景红色
a475547619(提问者)
张洪威
回复 a475547619(提问者)
$$$>60 && $$$<90 多条件自己并一下就行。
a475547619(提问者)
回复 张洪威
显示不一样的颜色的可以吗
张洪威
回复 a475547619(提问者)
设置多个条件属性呗,多少颜色都行,可以自己尝试下的。
a475547619(提问者)
回复 张洪威
还有1条评论
点击查看
Lv4
见习互助
发布于2020-9-25 16:27
给对应单元格设置条件属性
a475547619(提问者)
回复 a475547619(提问者)
你可以加我QQ,我了解一下1415639702
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
