条件属性的使用
指定用户看到指定的行数,比如用户1,3,5,7看到第一行,2,4,6,8看到第二行,利用条件属性设置能不能新建一个数据集ds1,第一行设置条件属性不在ds1中的用户,那第一行行高就为0
FineReport HHHHH123 发布于 2020-9-30 11:05
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-9-30 11:06(编辑于 2020-9-30 11:20)
间隔数据集  比如 把357 分到a 2468分到b  然后用$fine_username 函数取登录的人 然后用ds1.select函数取出$fine_username 对应 a还是b 到一个单元格  然后在这个单元格里面设置条件属性 如果=a 那么b能看到的行行高为0    https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html# ds1.select函数
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 额 可以说一下咋实现吗 我用不包含,不包含于那些好像都不行
    2020-09-30 11:11
  • krystal033 krystal033 回复 HHHHH123(提问者) 间隔数据集 比如 把357 分到a 2468分到b 然后用$fine_username 函数取登录的人 然后用ds1.select函数取出$fine_username 对应 a还是b 到一个单元格 然后在这个单元格里面设置条件属性 如果=a 那么b能看到的行行高为0 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html# ds1.select函数
    2020-09-30 11:20
被子Lv7见习互助
发布于2020-9-30 11:12
就按你的思路把用户id放在数据集中,在条件属性中用INARRAY()函数看$fine_username,是否存在,存在就让显示要看的行
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-30 11:22
后面加where条件,获取登录用户,如果是A的话,id in(1,3,5) 。B的话就 id in(2,4,6)
  • 728浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-30 11:22
