在定量下面的字段A如果是BHG,就显示红怎么设置?
定量数据集里面的Snipaste_2020-09-30_14-43-46.png字段A如果是BHG,这该框的字显示红,怎么设置,是给这个JYZ的字段红色,条件是字段A的值为BHG
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2020-9-30 14:45 (编辑于 2020-9-30 14:49)
共5回答
浪兔Lv7初级互助
发布于2020-9-30 15:15
FIND("BHG",$$$) > 0  条件属性对这个字段设置公式。
ScyalcireLv7中级互助
发布于2020-9-30 14:47
右击 条件属性
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 不是,是给这个JYZ的字段红色,条件是字段A的值为BHG
    2020-09-30 14:49
  • Scyalcire Scyalcire 回复 用户P6K2W9322(提问者) 你的字段A也是放在表格里面的单元格吗?
    2020-09-30 14:55
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-9-30 14:47
RTX截图未命名.png条件属性这样设置
    2020-09-30 14:49
  • krystal033 krystal033 回复 用户P6K2W9322(提问者) 那就在jyz的字段的单元格设置单元格条件属性 然后后面用公式 上面的图换过了
    2020-09-30 14:51
发布于2020-9-30 14:47(编辑于 2020-9-30 15:14)
条件属性
使用find函数
    2020-09-30 14:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户P6K2W9322(提问者) 使用find函数,参考修改答案,假设,A字段在b4单元格
    2020-09-30 15:15
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-30 15:04(编辑于 2020-9-30 15:13)
image.pngB5为字段A所在的单元格
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 可以包含BHG都显示红色吗?
    2020-09-30 15:07
  • Coldman Coldman 回复 用户P6K2W9322(提问者) find(\"BHG\",B5)>0
    2020-09-30 15:13
  • Coldman Coldman 回复 用户P6K2W9322(提问者) 看新图
    2020-09-30 15:13
  • 6关注人数
  • 457浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-30 15:15
