关于总合计的问题
本人刚开始学习FineReport,照着官网案例:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-329.html
出现一个问题,最底下的总合计,理应在最后一页显示才对,但是在第一个地区的最后一页就显示出来了,照着官网提供的模板也是找了许久不知道问题出在哪里,以下是相关的截图,希望懂的朋友帮忙看看呀~
FineReport Jane137 发布于 2020-10-6 18:08
发布于2020-10-6 22:03
楼主:刚才测试了下,设置上没有问题,预览时,偶尔确实存在你描述的问题,感觉是模板内置的逻辑有点问题;你将A8单元格的“左&上父格”设置成【无】,保存后,以【分页<或新分页>】预览打开报表,即可正常。
  • Jane137 Jane137(提问者) 您好,我按照您说的方式,A8单元格的 左父格,上父格 均设置为 无,保存以分页预览的方式打开,还是出现原来的问题,可否详细说说呢?
    2020-10-07 13:06
  • zsh331 zsh331 回复 Jane137(提问者) = =说的很详细了,如果设置确保正确的话,可能版本问题;设置好后,关闭模板重新打开再预览。
    2020-10-07 19:10
woyan2008Lv5见习互助
发布于2020-10-7 09:44
页合计,组合计,总合计,
这三者,你应该是想得到,单页的数据总和,然后一个地区数据总和,以及所有地区数据总和
这样的情况下,单页总和,父格设置数据那个的显示单元格就可以了
组合计,设置地区显示单元格
总合计,设置父格为无
还有一种办法,就是:单页总和,地区总和,所有数据总和,父格均为无,然后写 数据过滤,我个人偏向第二种方法,因为那样更简单些,避免 寻找  父格出错的问题
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-7 09:44
