根据查到的数据量判断是否要显示对应的图表.这该怎么实现啊
image.png就像这样轮播的几个图表,如果图表2对应的数据量不足20条,那么图表2 就不显示了,不是条件显示里边的线 、点等不显示,是整个图表2都不显示。一个数据集对应一个图,判断该数据集数据不够就不显示这个图。。可以实现吗?我的这个问题被淹没了。。。
FineReport 轩辕丶尘 发布于 2018-11-15 15:08 (编辑于 2018-11-26 15:14)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2018-11-15 19:33
思路:写个Js脚本,在页面加载结束后运行。判断数据集的数据量,如果不满足要求就隐藏掉对应控件的图表块。
获取图表块的方法可参考:[新]图表切换接口-http://help.finereport.com/doc-view-2330.html
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘(提问者) 我试了试,发现只能点击的时候才能实现这样的切换,而且我是一个数据集对应一个图,判断该数据集数据不够就不显示这个图,这个对应关系怎么解决呢?
    2018-11-16 10:57
  • 532浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-26 15:14
