EXCEL导入时怎么把表格中标红的这一行在提交前自动删除,因为所以数都为0,没有用
FineReport wxf_-qq 发布于 2020-12-3 09:27
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2020-12-3 09:31
1、其实无所谓,因为这样的数据不影响最后报表结果。
2、如果非要删掉,你可以在报表的最右边,做一个sum(a2,b2,c2,d2)  判断这个结果是不是为0,为0则不提交。
填报时空数据不入库-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-600.html
  • wxf_-qq wxf_-qq(提问者) 如果 中间有几列 正负相抵, sum 起来 也是0, 这个 结果还是有问题
    2020-12-03 09:35
  • flyingsnake flyingsnake 回复 wxf_-qq(提问者) 您可以换个公式啊。思路要灵活一些。 比如, sum(if(a2=0,0,1),if(b2=0,0,1))
    2020-12-03 09:46
yoobolLv5初级互助
发布于2020-12-3 09:29
设置提交条件
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-3 09:31
