sqlserver截取第一个逗号前的内容
sql server截取第一个逗号前的内容
FineReport wlllllll 发布于 2020-12-3 16:37
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-3 16:42(编辑于 2020-12-3 17:11)
select left( '我啊啊啊,你,ddd',charindex(',' , '我啊啊啊,你,ddd')-1) as ChangeProductName
换成你的字段就可以了。
熊猫头Lv6初级互助
发布于2020-12-3 16:38(编辑于 2020-12-3 17:00)
select substring(people,charindex('$',people)+1,len(people)-charindex('$',people)) from tablename
people是字段名,$是指定字符。
该语句是获取美元符号  $之后的值。
select substring(people,0,charindex('$',people)) from tablename;
该语句是获取美元符号 $之前的值。
  • 指间沙 指间沙 答案换的很快嘛
    2020-12-03 17:11
  • 熊猫头 熊猫头 回复 指间沙 压力很大
    2020-12-03 17:12
asanguosha4252Lv5初级互助
发布于2020-12-3 16:56
select  SUBSTRING (字段, 1 , case
when CHARINDEX ('.' , 字段)-1 >0 then CHARINDEX ('.' , 字段)-1
when CHARINDEX ('.' , 字段)-1 <=0 then 0
end)  from 表名
试试这个把,楼上的看似会报错
  • 指间沙 指间沙 您是我说我的会报错吗
    2020-12-03 17:07
  • asanguosha4252 asanguosha4252 回复 指间沙 我之前用过,好像 (传递给 LEFT 或 SUBSTRING 函数的长度参数无效),
    2020-12-03 17:09
  • 指间沙 指间沙 回复 asanguosha4252 你可以跑一下看看。
    2020-12-03 17:10
  • asanguosha4252 asanguosha4252 回复 指间沙 跑啦。看看有没有问题呢, select left(namepath, charindex(\'.\' , de.namepath)-1 ),namepath from com_t_department;
    2020-12-03 17:15
良月二三Lv5见习互助
发布于2020-12-3 17:10
left(remark,charindex(',',remark)-1)
可以试试看
  • 1336浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-3 17:11
