数据集中的参数,预览测试正常,放到参数面板中,居然失效了。
FineReport 18163074040 发布于 2020-12-3 22:28 (编辑于 2020-12-3 22:41)
共5回答
晓亮Lv7资深互助
发布于2020-12-3 22:30(编辑于 2020-12-4 09:30)
应该是你的参数名错了
你看看能不能对应上
你预览的时候,选了期间;
但是你参数的期间都没有选择数据啊
  • 18163074040 18163074040(提问者) 我预览的时候是正常的,${IF(参数=\'A\',\".............参数=\'B\',\"\"))},然后查询界面中,控件名用的是 参数。
    2020-12-03 22:33
  • 晓亮 晓亮 回复 18163074040(提问者) 你说的是预览数据集的时候是正常的吧?说的不是很清楚
    2020-12-03 22:37
  • 18163074040 18163074040(提问者) 回复 晓亮 是的,预览数据集的时候是正常
    2020-12-03 22:39
  • 18163074040 18163074040(提问者) 单加在 查询界面 中 就不能正常查询了。
    2020-12-03 22:40
  • 晓亮 晓亮 回复 18163074040(提问者) 你的数据集的参数名称和参数栏的参数名称相同吗
    2020-12-03 22:43
发布于2020-12-3 22:42
= =目前数据集查询,支持这种子查询吗,我记得是不支持的,可能我记错了;
  • 18163074040 18163074040(提问者) 我今天试过,数据集预览的时候是可以的。我是ORAVLE 数据库。
    2020-12-03 22:44
  • zsh331 zsh331 回复 18163074040(提问者) 哦,那检查下其他语法吧,支持那就没有什么问题,可能是其他语法问题;
    2020-12-03 22:45
  • 18163074040 18163074040(提问者) 回复 zsh331 我输入A就能查出数据,输入B,就什么都查不出。
    2020-12-03 22:49
追心Lv6初级互助
发布于2020-12-4 08:58
可以用<报表调试助手>插件查看一下运行sql,核实一下sql是否有问题
https://market.fanruan.com/plugin/a78cc8b1-2304-40cf-8f67-082412a58e44
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-4 09:00(编辑于 2020-12-4 09:02)
WorkBook1.cpt
试一下我这个模板
  • 18163074040 18163074040(提问者) 好的,谢谢。
    2020-12-04 14:00
  • 指间沙 指间沙 回复 18163074040(提问者) 有一个要注意的是,,if嵌套的时候不要嵌套错了。
    2020-12-04 14:02
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-7-25 00:29
我遇到的情况类似的报错是因为我用了下拉树,然后传多个值进去的时候,sql里面直接 in ('"+参数+"')   会报错,要加个in ('"+replace(参数,",","','")+"')
  • 6关注人数
  • 578浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-25 00:29
