点击柱形图的柱子后,将图形隐藏,点击空白区域无效
需求:
点击柱形图的柱子后,将图形隐藏,点击空白区域无效;
帮助文档中:JS实现隐藏决策报表组件
实现的效果是无论点击图形哪里都会将图形隐藏,与实际需求不符
ekDan 发布于 2020-12-9 10:46 (编辑于 2020-12-9 11:08)
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-12-9 11:00(编辑于 2020-12-9 11:13)
把你现在的这句替换成这个就行了。
$("div[widgetname='CHART0']").remove();
Form4.frm
  • ekDan ekDan(提问者) 您好,没有反应呢,组件名称也是用的大写
    2020-12-09 11:12
  • 张洪威 张洪威 回复 ekDan(提问者) 你是不是图表块名字不是chart0,f12找到对应的widgetname改下就行,点柱子才隐藏,其他地方不隐藏。
    2020-12-09 11:14
  • ekDan ekDan(提问者) 回复 张洪威 是的,我的名字有下划线,估计是因为下划线的事,修改图表块名称就可以了,感谢大佬!
    2020-12-09 11:16
  • ekDan ekDan(提问者) 那我要是加个按钮,点击这个按钮让remove的div如何再展示出来呢
    2020-12-09 11:28
  • 张洪威 张洪威 回复 ekDan(提问者) 那就把remove换成toggle,同样的语句放到按钮里面。
    2020-12-09 11:57
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2020-12-9 10:52(编辑于 2020-12-9 10:54)
点击柱子,隐藏整个chart图?
参考这个文档
JS实现隐藏决策报表组件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1736.html
  • ekDan ekDan(提问者) 对的。
    2020-12-09 10:53
  • ekDan ekDan(提问者) 您好,这个js只能加在柱形图的点击事件当中,也就是说我只要点击这个图形就会隐藏,而不是点击柱子才会隐藏
    2020-12-09 10:59
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手 回复 ekDan(提问者) 你在最外面对整个图形加个点击事件_g().getWidgetByName(\'chart0\').setVisible(false); 不就可以了吗
    2020-12-09 11:01
  • ekDan ekDan(提问者) 回复 唱跳rap全能选手 您好, _g().getWidgetByName(\\\'chart0\\\').setVisible(false)实现的效果是:我点击柱形图的任意地方都会将图形隐藏 我的需求是:点击图形中的柱子,将图形隐藏,点击其他空白区域是无效的
    2020-12-09 11:05
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-9 10:52(编辑于 2020-12-9 10:57)
  • ekDan ekDan(提问者) 您好,是要隐藏掉整个图形
    2020-12-09 10:55
  • ekDan ekDan(提问者) 您好,这个js实现的效果是无论点击图形哪个位置都会隐藏,并不是点击柱子才可以
    2020-12-09 11:10
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-9 11:02(编辑于 2020-12-9 11:13)
    2020-12-09 11:09
  • Coldman Coldman 回复 ekDan(提问者) 更新了
    2020-12-09 11:13
  • ekDan ekDan(提问者) 回复 Coldman 已解决,谢谢!!
    2020-12-09 11:17
  • 869浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-9 11:13
