点击按钮查询没反应,是什么原因呢?
FineReport 用户83088227 发布于 2020-12-10 09:41
发布于2020-12-10 09:45
把标签名改到组建名称上去
  • 用户83088227 用户83088227(提问者) 标签名称 也相当于参数吗?
    2020-12-10 09:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户83088227(提问者) 数据集中参数接收是按照 组建名称 接收的 例如 : select * from 表 where id=\'${ID}\' 这个ID就是组建名称
    2020-12-10 09:48
  • 用户83088227 用户83088227(提问者) 回复 snrtuemc 哪筛选条件只能是 参数拖进去的吗?
    2020-12-10 09:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户83088227(提问者) 在参数界面设计好参数控件,数据集写对应控件名才可以
    2020-12-10 09:58
  • 用户83088227 用户83088227(提问者) 回复 snrtuemc 现在还有个问题。 问题:上一表单点击区域跳转至现在这个界面的时候 为空,选择区域和 参数编码 后有内容。(点击查询前不显示内容 这个我没勾选) 疑问:我区域选择可以跳转了,区域是上个表单的参数穿过来的,默认有值,然后资产编码是模板参数,默认没值。所以打开后 参数编码每值 所以没有内容需要区选择一次。 想达到的效果:上一个表单点击区域后 我这边这个表 先显示所有区域的内容。 然后根据想要筛选的结果 再筛选
    2020-12-10 10:17
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-10 09:41(编辑于 2020-12-10 09:42)
设计器后台查看一下日志
应该是参数没有传递正确
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-10 09:42(编辑于 2020-12-10 09:47)
image.png你的控件名称都不对
控件名称必须等于参数名,才能被当成参数控件来用
  • 用户83088227 用户83088227(提问者) 现在还有个问题。 问题:上一表单点击区域跳转至现在这个界面的时候 为空,选择区域和 参数编码 后有内容。(点击查询前不显示内容 这个我没勾选) 疑问:我区域选择可以跳转了,区域是上个表单的参数穿过来的,默认有值,然后资产编码是模板参数,默认没值。所以打开后 参数编码没值,所以没有内容 就需要手动需要去选择一次。 想达到的效果:上一个表单点击区域后 我这边这个表 先显示所有区域的内容。 然后根据想要筛选的结果 再筛选,比如 上个表单点击 重庆,我就要看到重庆的资产(比如20处)20行的数据(资产编码的筛选为空 但不影响)。然后每行的资产编码不一样,打开后用户可以筛选资产编码。
    2020-12-10 10:27
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-10 09:47
