在Centos8安装linux服务版,出现java.lang.NullPointerExceptio
一开始本机时没有jdk的,安装文档把linux服务器版安装完成后,打开数据决策系统,预览报表出现java.lang.NullPointerExceptio这个问题,然后按照说明
方案一:在 Linux 中直接执行命令  yum install fontconfig,然后重启 Linux 系统
执行无效
方案二:如果 Linux 有安装 JDK,直接将 JDK 安装目录下的%JAVA_HOME%\jre文件夹拷贝并覆盖掉 Tomcat 安装目录下的%TOMCAT%\jre这个文件夹,将%JAVA_HOME%/lib下的 tools.jar 拷贝到 Tomcat 安装目录下的%TOMCAT%/lib文件夹中,覆盖掉原有的 tools.jar。
我又在服务器上安装了jdk1.8,具体版本为1.8.0.272 然后按照方案二执行,最后重启服务器,启动tomcat,还是报这个错误
FineReport 积山海 发布于 2020-12-10 15:57
发布于2020-12-10 16:13
楼主:这个报错( linux系统没有相关font资源,需要为系统安装字体管理器;),直接按照【方案一】执行即可;
  • 积山海 积山海(提问者) 已经试过了,提示如下: 上次元数据过期检查:2:23:23 前,执行于 2020年12月10日 星期四 13时59分58秒。 软件包 fontconfig-2.13.1-3.el8.x86_64 已安装。 依赖关系解决。 无需任何处理。 完毕!
    2020-12-10 16:24
  • 积山海 积山海(提问者) 而且也重启了服务器,重启了tomcat,一样没有作用
    2020-12-10 16:25
  • zsh331 zsh331 回复 积山海(提问者) 那可能还有其他的问题,字体包安装完成后,报错信息应该变了吧!
    2020-12-10 16:43
  • 积山海 积山海(提问者) 回复 zsh331 没有,还是这个错误
    2020-12-10 16:50
  • 243浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-10 16:13
