下拉框控件:库存状态,设置自定义数据字典为:正常和冻结,为什么选择正常/冻结查询之后没有任何反应?
sql语句大概为:
select distinct i.sku 物料编码,
               s.descr 物料名称,
                i.id LPN,
                i.qty 数量,
                i.qty - i.qtyallocated - i.qtypicked 可用量,
                i.qtyallocated 分配量,
                i.qtypicked 拣货量,
                case
                  when i.status = 'OK' then
                   '正常'
                  else
                   '冻结'
                end 库存状态,
case
                   '合格'
                  when i.status = 'HOLD' and ih.status is not null then
                   to_char(ihc.description)
                  else
                   to_char(ihcloc.description)
                end 冻结状态,
from lotxlocxid i where 1=1 ${if(len(库存状态)==0,"","and i.status =('"+库存状态+"')")} ${if(len(物料编码)==0,"","and i.sku =('"+物料编码+"')")}
FineReport neyhig 发布于 2020-12-10 17:05
hbb001Lv6初级互助
发布于2020-12-10 17:16(编辑于 2020-12-11 08:41)
where 1=1 ${if(len(kczt)==0,"","and 库存状态 ='"+kczt+"' ")} ${if(len(wlbm)==0,"","and 物料编码 ='"+wlbm+"'")}
你的格式写错了,你把参数和数据库字段位置搞错了,公式错了
下拉框参数为空选择全部 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2394.html?source=1
  • hbb001 hbb001 回复 neyhig(提问者) 你的公式 where 1=1 ${if(len(库存状态)==0,\"\",\"and i.status =(\'\"+库存状态+\"\')\")} ${if(len(物料编码)==0,\"\",\"and i.sku =(\'\"+物料编码+\"\')\")}这里面 库存状态和物料编码是参数哦 i.status是你的数据库字段,参数库存状态 在设计器下拉框控件里面是什么值呢,你如果设置为正常或者冻结 是查不到数据的 因为你查的是i.status=参数库存状态 i.status里面没有正常、冻结这两个值的 这两个值存在于你按照i.status case新增的数据库字段库存状态, 先看看文档 区分一下参数和字段对应关系
    2020-12-10 17:38
  • hbb001 hbb001 回复 neyhig(提问者) with a as (select distinct i.sku 物料编码, s.descr 物料名称, i.id LPN, i.qty 数量, i.qty - i.qtyallocated - i.qtypicked 可用量, i.qtyallocated 分配量, i.qtypicked 拣货量, case when i.status = \'OK\' then \'正常\' else \'冻结\' end 库存状态, case when i.status = \'OK\' then \'合格\' when i.status = \'HOLD\' and ih.status is not null then to_char(ihc.description) else to_char(ihcloc.description) end 冻结状态, from lotxlocxid i) select * from a where 1=1 ${if(len(kczt)==0,\"\",\"and 库存状态 =\'\"+kczt+\"\'\")} ${if(len(wlbm)==0,\"\",\"and 物料编码 =(\'\"+wlbm+\"\')\")}
    2020-12-10 18:18
  • hbb001 hbb001 回复 neyhig(提问者) kczt和wlbm是参数
    2020-12-10 18:18
  • neyhig neyhig(提问者) 还想问一句:前面加with a as是为什么啊?
    2020-12-10 18:39
  • hbb001 hbb001 回复 neyhig(提问者) 相当于一个子查询,把你SQL查询出来的结果集作为新的表来查询
    2020-12-11 08:41
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-10 17:11
如果是单选,不用加括号
如果是多选 ,请用"and i.status in ('"+库存状态+"')"
  • neyhig neyhig(提问者) 不行,还是查询不了
    2020-12-10 17:16
  • luojian0323 luojian0323 回复 neyhig(提问者) 下拉框自定义值,截图看下
    2020-12-10 17:18
  • neyhig neyhig(提问者) 啊?手机上传不了图片
    2020-12-10 17:29
  • luojian0323 luojian0323 回复 neyhig(提问者) 你的下拉框,显示值,与实际值,设置的对不对
    2020-12-10 18:01
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-12-10 17:34
SELECT * FROM (
               s.descr 物料名称,
                i.id LPN,
                i.qty 数量,
                i.qtyallocated 分配量,
                i.qtypicked 拣货量,
                case
                   '正常'
                  else
                   '冻结'
                end 库存状态,
case
                   '合格'
                  else
                end 冻结状态,
from lotxlocxid i)T where 1=1 ${if(len(库存状态)==0,"","and T.库存状态 =('"+库存状态+"')")} ${if(len(物料编码)==0,"","and i.sku =('"+物料编码+"')")}
然后下拉框现在自定义
正常和冻结
  • neyhig neyhig(提问者) 主要是将 and 库存状态改成了and T. 库存状态吗?改了之后显示标识符无效了哎
    2020-12-10 18:07
  • LarryAbby LarryAbby 回复 neyhig(提问者) 在外层又套了一层查询啊,不行你把你的cpt文件上传吧
    2020-12-10 18:19
huyajunLv6初级互助
发布于2020-12-10 17:42
我猜你下拉框里面写的参数还是正常和冻结,但是你数据集里面是传参status  对应的值是OK
  • 524浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-11 08:41
