如何把不同的数据集放在同一个报表块里面?
从工厂数据库里面查询前6天每天的合格率,查询的每天的合格率建立数据集,每天查出的数据均不相同,而且没有相同的介质,把6天的合格率放置到同一个报表块里面,运行后,只有第一天的数据合格率显示正确,后面几天的数据均是错误,而且显示的数据和第一天相同,请问问题出在哪里?谢谢
每天的合格率格式如下,查询出的数据是每个产品的合格率,我需要取的是最下面的黄色标注的平均合格率。每天的合格率都不一样,
FineReport jfeng7 发布于 2020-12-10 21:03 (编辑于 2020-12-11 08:04)
jfeng7Lv3见习互助
发布于2020-12-11 16:25
时间参数每天的不应该设置相同。
影丶Lv5高级互助
发布于2020-12-10 21:39(编辑于 2020-12-10 21:43)
可能:
1、实际传的参数都是同一天;
2、多个数据集的参数名都一样,系统只会认一个参数值;
  • jfeng7 jfeng7(提问者) 1.format(today()-1,\"yyyy-MM-dd 08:00:00\"),每天的时间参数都不一样,-1,-2,-3,-4,-5,与上一天和后一天的起始时间首位相连的。 2.每天的数据参数名确实都一样,如果系统只认一个参数名,只认第一天的参数名,我感觉是帆软的系统bug.应该根据数据集取参数值。
    2020-12-11 08:01
  • 影丶 影丶 回复 jfeng7(提问者) 不算bug,它的参数的作用域是模板全局,而不是只在某个数据集内部生效
    2020-12-11 13:32
  • jfeng7 jfeng7(提问者) 回复 影丶 上面出现的问题如何解决呢?
    2020-12-11 14:49
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-10 22:02
数据集的合格率是一样的吗,截图看下
  • jfeng7 jfeng7(提问者) 每个数据集的合格率都不一样,
    2020-12-11 07:57
  • AmyQ AmyQ 回复 jfeng7(提问者) 标黄的产品名写的什么啊,建议写\'平均\',然后A2-F2单元格加过滤条件,产品名=\'平均\',不然是随机取的
    2020-12-11 09:08
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-11 16:25
