在报表中如何用隐藏动态的行?
比如现在有一列为A1,该列向下扩展,最后一行则是统计该列所有行的数据,该列的行数不固定,请问如何点击按钮时,隐藏最后统计数据的那一行?
FineReport ddjiang1115 发布于 2020-12-10 22:48
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-11 05:46
条件属性 设置行高为0 条件用公式 a1=a1[a1:-1] a1换成你的表的第一个单元格
发布于2020-12-11 08:08(编辑于 2020-12-11 15:28)
WorkBook275.cpt
另外放一个数据集,语句和你查询的其他全部一样,只是做统计行用
select count(*) from 表 where 你原来数据集条件
这样就获取到扩展行数,假设这个行数放在B1单元格,,扩展从A2开始
新cpt文件
WorkBook275.cpt
QQ录屏20201211152703.mp4
然后隐藏按钮点击事件,js代码
var a=contentPane.getCellValue(0,1,0);
var row= $("#r-"+a+"-0");
row.hide();
  • ddjiang1115 ddjiang1115(提问者) 自定义JS错误 : contentPane.getCellValue is not a function
    2020-12-11 14:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ddjiang1115(提问者) 需要按钮的点击事件 ,看我的附件
    2020-12-11 14:53
  • ddjiang1115 ddjiang1115(提问者) 回复 snrtuemc 我是要隐藏最后一行(行数不固定的),不是要隐藏固定的行数
    2020-12-11 15:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ddjiang1115(提问者) 不是和你讲了,新建一个数据集,计算出数据集行数,放在B1单元格,这时候,B1单元格的数据是变动的,不会是固定的啊
    2020-12-11 15:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ddjiang1115(提问者) 还有,不会写数据集,最简单,使用count()统计行数就可以,参考修改文件
    2020-12-11 15:26
  • 455浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-11 15:28
