如何导出报表时保留公式?
如何导出报表时保留公式?
报表中有一个单元格使用了count函数,请问导出excel后如何保留公式?或者用其他公式也能达到相同的效果吗?
ddjiang1115
发布于 2020-12-10 22:50
(编辑于 2020-12-16 10:30)
张洪威
Lv6
高级互助
发布于2020-12-10 23:21
勾选这个。
ddjiang1115(提问者)
你这方法没用,我用的count函数
张洪威
回复 ddjiang1115(提问者)
EXCEL肯定支持count函数啊,你是导出就没有公式还是公式没生效?
ddjiang1115(提问者)
回复 张洪威
我发了excel图片了,导出是有公式的,这公式在报表里有效,但是在excel里不太有效
张洪威
回复 ddjiang1115(提问者)
count(a2{a2=\\\'什么\\\'})这帆软特有的写法,导出excel没用的。你可以换种excel能用的写法,SUM(IF(A2=\"什么\",1,0))来替换。
ddjiang1115(提问者)
回复 张洪威
这个公式好像不对啊
AmyQ
Lv6
初级互助
发布于2020-12-11 09:11
count前加=了吗
ddjiang1115(提问者)
加了
AmyQ
回复 ddjiang1115(提问者)
保留公式勾选后,预览是数值的,但是导出是公式的
ddjiang1115(提问者)
回复 AmyQ
我用的是COUNT函数,你这样是不行的
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
