sql问题
一个sql语句   怎么实现 根据另一张表的数据有无  来更改表里的一个字段  比如关联的那张表有数据这个字段就修改成1,如果关联的那张表没数据,就把这个字段修改成0~(这两张表有关联关系 )
C罗陈悦 发布于 2020-12-14 16:28 (编辑于 2020-12-15 10:17)
axingLv6专家互助
发布于2020-12-14 16:34
update a set xx= case when b.xx is null then 1 else 0 end from table1 a left join table2 b on a.xx=b.xx
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) b是根据 联查查出来的 不是个字段 如果查出来有数据就是1 没有数据就是0
    2020-12-14 16:38
  • axing axing 回复 C罗陈悦(提问者) 这就是关联的呀,b表都没有相关数据了,它的一个字段肯定也没数据了
    2020-12-14 16:44
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) 回复 axing update cw_bill set BudgetType = (case when CW_Bill_budget.BillID is null then 0 else 1 end) from cw_bill left join CW_Bill_budget on cw_bill.ID=CW_Bill_budget.BillID; 这样写有什么错吗
    2020-12-14 16:59
  • axing axing 回复 C罗陈悦(提问者) 写法没错,有什么问题吗
    2020-12-15 09:30
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) 回复 axing 执行报错 没看出有啥问题
    2020-12-15 09:55
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-14 16:31(编辑于 2020-12-14 16:38)
自己套
select
b.字段1,
b.字段2,
case when a.字段2 is null then '0' else '1' end
left join b on a.字段1 = b.字段1
用户D8037031Lv2见习互助
发布于2020-12-14 16:35
用case   when
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-15 10:17
