请问如何将逗号分割的拆成多行? FINE BI里面用的
原始数据与期望结果
有表tb, 如下:
id          value
1           aa,bb
2           aaa,bbb,ccc
欲按id,分拆value列, 分拆后结果如下:
id          value
1           aa
1           bb
2           aaa
2           bbb
2           ccc
FineBI 用户51002666 发布于 2020-12-16 10:00 (编辑于 2020-12-16 10:15)
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-16 10:50
你的数据库如果是sqlserver数据库可以这样处理
SELECT A.id, B.value
FROM(
  SELECT id, [value] = CONVERT(xml,'<root><v>' + REPLACE([value], ',', '</v><v>') + '</v></root>') FROM tb
)A
OUTER APPLY(
  SELECT value = N.v.value('.', 'varchar(100)') FROM A.[value].nodes('/root/v') N(v)
)B
结果如下:
  • 用户51002666 用户51002666(提问者) 谢谢, bi还是不行, 还得从源头处理
    2020-12-16 11:05
  • xiaomage001 xiaomage001 回复 用户51002666(提问者) 嗯,一般都是先处理源数据,在数据库处理,BI最好直接取处理后的进行指标建设分析。
    2020-12-16 11:06
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-16 10:01
用SQL处理吗
发布于2020-12-16 10:06
小县城Lv4见习互助
发布于2020-12-16 10:26(编辑于 2020-12-16 10:27)
使用这个,记得选择你想要的拓展方向SPLIT(a3,",")
  • 849浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-16 10:50
