决策报表为什么我选中多选下拉框查询无效?
qianzhiwen
发布于 2020-12-16 16:53
(编辑于 2020-12-16 16:53)
shiroko
Lv6
资深互助
发布于2020-12-16 16:55
参数用的没问题,估计问题在别处
qianzhiwen(提问者)
我在数据集里测试没问题,参数写上去可以查出来,但是拿下拉框的话就没数据
Scyalcire
Lv7
高级互助
发布于2020-12-16 16:56
根据条件重新写段sql 单独做一个数据集,然后用【数据查询】绑定试试
qianzhiwen(提问者)
试过了,一样的
Scyalcire
回复 qianzhiwen(提问者)
你在数据集里面如果是手打的数据,测试了没问题 建议去数据库查一下这张表的字段是不是有空格
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2020-12-16 16:59
看看是不是假保存了 关闭设计器 重新设置
qianzhiwen(提问者)
重开了也是一样
huyajun
Lv6
初级互助
发布于2020-12-16 18:15(编辑于 2020-12-16 18:16)
你把控件重新生成一下,重新配置下
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
