帆软填报时间怎么设置?
填报要求先查询已有的数据,里面有一列是时间,然后想要填报时新增一条数据时,这个时间这一列能自动为当前时间,但是之前已有数据的时间不能变。只要求新增的一行的数据这一列时间自动变为当前时间,求解答
FineReport 小明盆友 发布于 2020-12-17 11:20 (编辑于 2020-12-17 17:00)
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-17 11:28(编辑于 2020-12-17 14:03)
插入行策略里 设置默认值 然后公式NOW()
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-17 11:24(编辑于 2020-12-17 11:25)
新增一个单元格写公式now()  填报的时候把这个单元格匹配到你存时间的字段即可,记得设置主键
  • 小明盆友 小明盆友(提问者) 不行,这样会把数据库里表的时间都改成当前时间
    2020-12-17 13:01
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-17 11:32
给个单元格用公式now绑定数据的时候绑定那空格的值。
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-17 14:28(编辑于 2020-12-17 14:29)
xiapanfeiLv3见习互助
发布于2020-12-17 14:37
在填报属性中那个日期字段用公式来做,if(len(单元格)==0,new(),单元格)这里单元格的值是你表里面的日期字段,这样你新增数据可以填写日期,不填写就默认当前时间
  • 7关注人数
  • 836浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-17 17:00
