根据条件不同,显示不同的图片
帆软能否根据某个条件的不同,来动态的显示不同的图片。比如我数据源内的某个字段的值为1,2,3.为1的时候显示1号图片,为2的时候显示2号图片,为3的时候显示3号图片
FineReport 1195460660 发布于 2020-12-17 14:53
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-17 14:58(编辑于 2020-12-17 15:47)
if(A1 = 1, TOIMAGE("C:/FineReport_10.0/webapps/webroot/help/picture/icon_top1-18.png", false), if(A1 = 2, "图片2", if(A1 = 3, "图片3"))),图片1、图片2、图片3换成你的图片路径,多层if判断
WorkBook13.cpt
  • 1195460660 1195460660(提问者) 这个路径可以不在帆软内吗
    2020-12-17 15:00
  • 1195460660 1195460660(提问者) 我按照你给的模板写,一直是非法的公式
    2020-12-17 15:19
  • xiaomage001 xiaomage001 回复 1195460660(提问者) 你把图片1 换成toimage函数啊,看我的补充回答
    2020-12-17 15:45
ZhanggggLv6见习互助
发布于2020-12-17 14:55
可以呀,你的图片要显示在哪里?
可以通过条件属性来显示
  • 1195460660 1195460660(提问者) 我在决策报表里用表格来显示,条件属性那里我想过,但是不知怎么设置根据值的不同来显示不同的图片
    2020-12-17 15:05
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-17 14:55(编辑于 2020-12-17 14:58)
  • 1195460660 1195460660(提问者) 能把公式怎么写说一下嘛
    2020-12-17 15:06
  • krystal033 krystal033 回复 1195460660(提问者) 就用公式 $$$=1 然后背景-图片 选择你要在1时显示的图 以此类推 解决请采纳谢谢
    2020-12-17 15:10
ConnieWangLv6见习互助
发布于2020-12-17 15:04
用条件属性,条件属性里面设置单元格背景,背景可以是图片
  • 6关注人数
  • 1270浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-17 15:47
