单元格里有负数假如20个单元格5个有负数的如何计算负数的个数用哪个函数怎么写?
FineReport 张宇 发布于 2020-12-18 15:18 (编辑于 2020-12-18 15:21)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-18 15:27
count(A2:E2{A2:E2<0})
发布于2020-12-18 15:20(编辑于 2020-12-18 15:28)
假设在A2单元格
count(A2{A2<0})
修改答案,计算列B列可以隐藏,把合计放到其他单元格
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-18 15:38(编辑于 2020-12-18 15:38)
count(greparray(split(concatenate(B3:B10),','),item<0))
  • 张宇 张宇(提问者) 如果某个单元格是空格 也算小于0对吗
    2020-12-18 15:40
  • Coldman Coldman 回复 张宇(提问者) 不是,自己可以试试
    2020-12-18 15:41
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 Coldman 我又截了一个图 红色超标的个数用什么函数
    2020-12-18 15:42
  • Coldman Coldman 回复 张宇(提问者) 你红色怎么来的?
    2020-12-18 15:43
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 Coldman 不是扩展的 有50个单元格呢 有指标值,加了条件属性 如果大于指标就变红
    2020-12-18 15:45
  • 654浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-18 15:38
