圆环图如何实现点击每个占比部分就能打开对应超链接谢谢大神如图所示
FineReport 张宇 发布于 2020-12-20 10:44 (编辑于 2020-12-21 08:35)
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2020-12-21 08:57(编辑于 2020-12-21 10:53)
if(flag=='系列1'){
FR.doHyperlinkByGet("链接1")
else if(flag=='系列2'){
FR.doHyperlinkByGet("链接2")
else if(flag=='系列3'){
FR.doHyperlinkByGet("链接3")
else{
之前用JS这样实现过
  • 张宇 张宇(提问者) 还有折线图如何实现从左往右 由短变长动画的形式展示
    2020-12-21 09:25
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 张宇(提问者) 动态轮播下算了,你说的不会,初始化事件: setTimeout(function () { //获取图表对象 var vanchart = FR.Chart.WebUtils.getChart(\"chart0\").vanCharts.charts[0]; //开启数据点提示轮播,轮播间隔为1秒,作用于该系列下的所有数据点 vanchart.openAutoTooltip(4000, vanchart.series[0].points); }, 4000); /* chart0是图表名 */
    2020-12-21 09:32
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 HHHHH123 在哪设置这个事件 截图看看吧
    2020-12-21 10:39
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 张宇(提问者) 根据cpt 还是frm选用
    2020-12-21 10:53
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 HHHHH123 cpt
    2020-12-21 15:02
发布于2020-12-20 13:39
超级链接参数传递-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-914.html
  • 张宇 张宇(提问者) 设置了之后 每一部分都是相同的几个链接 如何设置每个圆环部分是不同链接吗 比如16%的是链接A 30%的是链接B
    2020-12-21 08:22
  • zsh331 zsh331 回复 张宇(提问者) 那就用右边的《条件属性》,根据不同的系列值条件,跳转到不同的页面。
    2020-12-21 08:45
    2020-12-21 09:25
  • 355浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-21 10:53
