修改js联动报表块
setTimeout(function() {
var autoTooltipDelay = 3; // 默认3s播放一个提示.
// 第一步, 拿图表实例.
var vanchart = FR.Chart.WebUtils.getChart('地图').getChartWithIndex(0);
// 第二步, 筛选出区域名称满足的所有的系列的点, 用于传递给自动数据提示接口.
var points = vanchart.series.reduce(function(points, ser) {
return points.concat(ser.points);
}, []).filter(function(point) {
return area && area.indexOf(point.name) >= 0;
// 第三步, 保存旧的显示提示方法
var oldChartShowTooltip = vanchart.showTooltip;
// 第四步, 重写新的提示方法, 在提示的同时触发联动.
vanchart.showTooltip = function(point) {
oldChartShowTooltip.apply(vanchart, Array.prototype.slice.call(arguments));
var areaName = point.name;
changeParameter(areaName);
// 第五步, 使用轮播提示接口触发轮播数据提示
vanchart.openAutoTooltip(autoTooltipDelay * 1000, points);
// 修改参数, 联动其他图表或者组件.
function changeParameter(areaName) {
/*刷新饼图*/
FR.Chart.WebUtils.changeParameter(
'饼图', {
"area": areaName
/*刷新柱形图*/
'柱形图', {
"area": areaName
}, 2000);
这段js是地图联动图表的,能在这段js的基础上加上联动报表块的相关js吗?本人是做etl的,对js不太懂,希望大神们帮帮忙。
six123 发布于 2020-12-24 14:02
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-24 14:34
对报表块传参:
this.options.form.getWidgetByName("report0").gotoPage(1,"{area:areaName}",true);
因为你前面加上延时函数了
所以要写一段:var form=this.options.form 在setTimeout()函数的上面
然后修改这段js:
  • six123 six123(提问者) 对报表块传参,可以写成图表那样的吗? /*刷新柱形图*/ FR.Chart.WebUtils.changeParameter( \'柱形图\', { \"area\": areaName } );
    2020-12-24 14:59
  • luojian0323 luojian0323 回复 six123(提问者) 明显不可以啊.Chart是图表
    2020-12-24 15:11
  • six123 six123(提问者) 回复 luojian0323 好吧。那可以保持图表和报表块的刷新时间一致吗?我试了一下你说的那个js,地图联动图表并且刷新了,但是报表块刷新时间一直延迟。
    2020-12-24 15:20
  • luojian0323 luojian0323 回复 six123(提问者) 报表块每刷新一次都会重新执行sql 只要你的sql优化在一秒以内,是不会有太久延时的
    2020-12-24 15:22
  • six123 six123(提问者) 回复 luojian0323 好的,了解
    2020-12-24 15:25
  • 454浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-24 14:34
