下拉复选框不选默认为空怎么设置,我SELECT语句中加了最后一个条件报错了
FineReport 用户Y5266752 发布于 2020-12-28 09:25
发布于2020-12-28 09:26(编辑于 2020-12-28 09:42)
${if(len(comboCheckBox1) == 0,"","and f.quarter IN ('" +comboCheckBox1 + "')")}
  • 用户Y5266752 用户Y5266752(提问者) 改成这样了 还是报错 把条件里这句去掉就是没问题的 ${if(len(comboCheckBox1) == 0,\"\",\"and f.quarter IN \'\" +comboCheckBox1 + \"\'\")} java.lang.RuntimeException: 错误代码:11300001 数据集配置错误 Query: 错误代码:11300001 数据集配置错误 java.sql.SQLException: ORA-00933: SQL 命令未正确结束
    2020-12-28 09:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Y5266752(提问者) 代码看修改答案,你用in,少了括号,然后下拉框设置返回字符串,分隔符见修改图
    2020-12-28 09:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Y5266752(提问者) 正常这个是没有错的,是不是其他地方限制数据筛选了,只留下这个条件,然后空着,试下筛选效果
    2020-12-28 09:56
  • 用户Y5266752 用户Y5266752(提问者) 回复 snrtuemc 可以了 谢谢
    2020-12-28 09:56
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-28 09:26(编辑于 2020-12-28 09:27)
${if(len(参数名) == 0,"","and 参数 = ('" + 参数名 + "')")}
${}都去掉
dugangwywtLv3见习互助
发布于2020-12-28 09:29
查询的时候,可能设计一个值,便条是   in  不是   =号,参数名称要写对,还有控件的返回值 类型,需要填写','
给你一个示例:
 SELECT * FROM Safety_stock   where 月份 = '${查询月份}' and 分类1级  ='${物料分类1级}'
 ${if(len(物料分类2级)==0 ,if(len(仓库名称)==0," and 1 = 1 ", " and 仓库名称  in  ('"+仓库名称+"') "),if(len(仓库名称)==0," and 分类2级  in  ('"+物料分类2级+"')", " and 分类2级  in  ('"+物料分类2级+"')  and 仓库名称  in  ('"+仓库名称+"') "))}
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-28 09:42
