如何在不刷新界面的情况下,更新表内数据呢
如何在不刷新界面的情况下,更新表内数据呢,就是页面不要重新加载,也能刷新数据
FineReport 飞段 发布于 2019-3-22 09:17 (编辑于 2019-3-22 09:34)
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-22 11:04
数据重新生成 起码报表块肯定要重新加载生成的  没有可能说 不加载 就生成新的页面的
  • 飞段 飞段(提问者) 帮助文档里有一篇关于ajax的用法,就是所谓的异步刷新,不加载页面的,但是我这个url写的好像有问题,不应该是网址的url,应该是数据源的
    2019-03-22 11:38
  • 飞段 飞段(提问者) setTimeout(function () { alert(\"1\"); FR.ajax({ url: \"http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?reportlet=com%2Frpt%2Ffab_operation_out_query.cpt\", type: \"GET\", dataType:\"jsonp\", success: function(msg){ alert( \"刷新成功\" ); } }); },3000)
    2019-03-22 11:39
  • 孤陌 孤陌 回复 飞段(提问者) 你觉得可能 那你这样弄吧 数据页面肯定要刷新的 只是把加载页面去了或者隐藏了而已 画面还是有闪的
    2019-03-22 11:40
  • 飞段 飞段(提问者) 回复 孤陌 闪一下到是可以接受的,但是问题为什么没起作用?是不是url的问题,感觉没起作用。。。求指导一下
    2019-03-22 11:44
  • 孤陌 孤陌 回复 飞段(提问者) 你应该看这个 赋值更新 如果涉及 新增数据就不可以了
    2019-03-22 13:08
ycming7474Lv2初级互助
发布于2019-3-22 09:20
补充问题。
梦已元Lv4中级互助
发布于2019-3-22 09:37
添加JS 填报后自动加载数据
  • 飞段 飞段(提问者) 我知道这个,但是依旧会加载页面,我不想要加载页面
    2019-03-22 09:38
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-3-22 11:09
联动的触发时间点问题,当选择“大类”后,鼠标离开单元格(左上角出现红色小三角标识),小类会自动联动。
填报联动-http://help.finereport.com/doc-view-608.html。
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2019-3-22 11:12
使用决策报表的报表块刷新插件,然后把那个加载的图案给禁用掉。只要你sql加载没啥问题,这样能达成类似效果JS隐藏正在加载图标与文字-http://help.finereport.com/doc-view-1629.html
  • 6关注人数
  • 824浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-22 11:12
