MAC系统自带的输入法输入总是异常
如果点进单元格中进行中文输入,那么输入正常;
但是如果在一个单元格输入完成后,敲击Tab键进行切换或者回车键切换的时候,输入的第一个拼音会以英文的形式显示一次,同时显示拼音,如图
追加:换成搜狗输入法也是同样的情况
FineReport 用户C0216252 发布于 2021-1-7 11:16 (编辑于 2021-1-7 11:26)
发布于2021-1-7 11:18(编辑于 2021-9-16 23:48)
Mac版-确实存在「中文输入-存在首字母」问题,但可以避免;
选择单元格-「双击-进入编辑模式』-输入即可;
-- 如果只选 『单元格-直接输入』中文时,确实会把首字母带出来;
-- 不排除版本 或 兼容性问题;
修改回答
  • 用户C0216252 用户C0216252(提问者) 应该和输入法没有关系,我用搜狗输入法也不行,你可以用你的自带的输入法试一下看看会不会出现我这个问题
    2021-01-07 11:25
  • zsh331 zsh331 回复 用户C0216252(提问者) 可能和版本有关系;目前的版本,我用搜狗输入法一切正常。可以考虑升级下设计器jar版本;
    2021-01-07 11:51
  • 773浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-16 23:48
