有大佬会吗?分页合计:每一页合计项该怎么设置/每一行获取最小值更改颜色添加属性哪里的公式需要怎么写
测试.cpt
文档的内容试过了,好像没得用。用的是sum({B2}),这个值是当前页面所有值的和
FineReport Zero丶zero 发布于 2021-1-7 15:29 (编辑于 2021-1-8 09:08)
JohnWalkerLv5见习互助
发布于2021-1-7 16:10(编辑于 2021-1-8 09:11)
第一题.zip
可以在旁边设置min,然后条件属性里面本格子=旁边的格子,再设置当前格子变色
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 用min过后格式就变了,父格要怎么设置
    2021-01-07 16:18
  • JohnWalker JohnWalker 回复 Zero丶zero(提问者) C2设置min,然后B2里面条件属性的公式条件里面B2=C2,同时设置字体颜色
    2021-01-08 09:09
  • JohnWalker JohnWalker 回复 Zero丶zero(提问者) 看一下我的cpt
    2021-01-08 09:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-1-7 15:32(编辑于 2021-1-7 16:51)
截图没有看见你用sum({B2})
页内合计.cpt
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 我换了的。稍等下 我截上来
    2021-01-07 15:34
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) ({B2})用不了这个诶,用了值是所有的和。需要的是每一列的合计
    2021-01-07 16:48
  • 孤陌 孤陌 回复 Zero丶zero(提问者) 那为什么我这里可以 版本有要求的
    2021-01-07 16:50
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 回复 孤陌 我的意思是不适用于我这个模板的。我把模板传来上了
    2021-01-07 16:59
发布于2021-1-7 15:35
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 背景的公式没看懂诶
    2021-01-07 15:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Zero丶zero(提问者) RANK($$$,C2[!0;],0)<=3这个是按降序排序,相当于最大三个变色,你只要取1个就可以; RANK($$$,C2[!0;],1)<=3这个是按升序排序,相当于最小三个变色,你只要取1个就可以; 取扩展最小行变色,就 RANK($$$,C2[!0;],1)<=1就可以了
    2021-01-07 15:45
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 页内合计的方法不适用。不能有隐藏列或者行的
    2021-01-07 15:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Zero丶zero(提问者) 有隐藏列行的话,好像不行
    2021-01-07 15:59
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 回复 snrtuemc 这个条件属性加上去没有效果呢
    2021-01-07 16:03
  • 466浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-8 09:11
