finereport如何制作考勤表
考勤.xlsx
根据提供的Excel表格制作finereport报表:
要求:1.计算每个人的出勤天数
          2.计算每个人的加班时间(打卡时间>18:00为加班)
          3.计算签到异常的天数(每天打卡次数<4次为异常)
           注:请使用Excel数据集!!!
FineReport 傅军超 发布于 2019-3-25 10:11 (编辑于 2019-3-25 10:18)
黄源Lv6中级互助
发布于2019-3-25 10:36(编辑于 2019-3-25 14:07)
把时间放两列,分别格式化成'yyyy-mm-dd'和'hh:mi:ss' 然后在后面处理出勤天数,打卡次数和加班时间
FORMAT($$$, "YYYY-MM-dd")
  • 傅军超 傅军超(提问者) 这是单元格日期的格式2018/11/1 7:22:04,我用FORMAT($c2, \"YYYY-mm-dd\"),提取年月日后是这样的2018-22-01,月份有问题。这是什么原因
    2019-03-25 14:04
  • 黄源 黄源 回复 傅军超(提问者) MM
    2019-03-25 14:06
  • 傅军超 傅军超(提问者) 回复 黄源 哇,就这个大小写难为我半天,谢谢啦
    2019-03-25 14:12
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-25 10:23
这个自己整理思路 遇到不会的问题了才求助,你这个明显是直接就抛出需求 要答案。
  • 傅军超 傅军超(提问者) 这几个问题是我总结出来的,是否可行,能否用finereport完成。
    2019-03-25 10:37
  • 孤陌 孤陌 回复 傅军超(提问者) 可行
    2019-03-25 10:39
wcf8451932Lv2见习互助
发布于2019-3-25 10:24
QQ聊吧  可以在这边采用。。。
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-3-25 10:26
如果签到即视为出勤,你需要先写一段SQL对日期格式化,然后count记录状态,然后根据部门、姓名和格式化号的日期进行分组,这样部门、姓名、日期、签到次数就都有了,然后你再写一段SQL把时间大于下班时间的数据查出来,用这个时间减去下班时间就计算出来加班时间,再上一段已经写好的SQL的基础上对签到次数进行筛选,将这三段SQL分别看做三张表,以第一段SQL为主表依次进行左关联,然后取出计算好的字段,这样考勤表就出来了,如果你必须用Excel作为数据集,那你还是在Excel中计算好吧,这种方式和放在帆软中来做感觉多此一举。
  • 6关注人数
  • 2157浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-25 14:07
