有数据连接页面的API接口吗?
有管理系统--数据连接页面的API接口吗?希望能把数据连接界面集成到公司开发的系统中。
FineBI shilinfa 发布于 2018-11-16 13:36 (编辑于 2018-11-16 17:58)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-16 18:16
这是属于帆软内部软件代码,是不能接口集成的
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-8-26 16:56
界面集成不太现实,只能单纯的将页面挂载过去还需要登陆,但是可以新做一个页面,从数据库读取存储数据链接
yets11Lv2高级互助
发布于2018-11-16 17:38
数据连接页面是指的哪个,是指模板吗,如果是模板的话预览的时候会有URL,集成过去就行了
  • shilinfa shilinfa(提问者) 不是模版,是管理系统--数据连接页面
    2018-11-16 17:57
离_度Lv3中级互助
发布于2018-11-16 18:01
这个好像是不可以的吧,一般都是集成模板的 URL,因为模板中自带一个数据连接。
  • 976浏览人数
  • 最后回答于:2020-8-26 16:56
