计算单元格内不同数值的数量
A1单元格内有一串数据(1-2,1-2,1-2,1-4,1-4,1-5)
在A2单元格内写个公式,计算不同数据的个数。
以上预览结果是3
请问有没有这样的公式呢。
FineReport 傅军超 发布于 2019-3-25 14:28
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-25 14:37(编辑于 2019-3-25 15:01)
COUNT(UNIQUEARRAY(SPLIT(A7,",")))
如果有空值 就是下面的公式 效果如图
COUNT(UNIQUEARRAY(GREPARRAY(SPLIT(A7,","),item !="")))
  • 傅军超 傅军超(提问者) 我的f2单元格里的数据是2018-11-01、2018-11-01、2018-11-01、2018-11-02、2018-11-02、2018-11-03 我用这个公式COUNT(UNIQUEARRAY(SPLIT(f2[!0],\",\")))的预览结果不是3,而是1900-01-28
    2019-03-25 14:49
  • 孤陌 孤陌 回复 傅军超(提问者) 你为什么要加条件?还有的就是 你到底是、还是, 有区别的
    2019-03-25 14:50
  • 傅军超 傅军超(提问者) COUNT(UNIQUEARRAY(SPLIT(f2,\",\")))
    2019-03-25 14:53
  • 傅军超 傅军超(提问者) 没有那个斜杠,不知道为什么出了个斜杠
    2019-03-25 14:54
  • 傅军超 傅军超(提问者) 我就按你的公式,只是把A7改成个F2,预览的结果就是XXXX-XX-XX这种类型的值,并不是我想要的数字3
    2019-03-25 14:56
  • 1216浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-25 15:01
