在普通报表中怎么把条形图和折线图组合在一起?组合图里面没有
WX20210115-133549@2x.png在普通报表中 怎么把条形图和折线图组合在一起展示?
FineReport imjintao 发布于 2021-1-15 13:33 (编辑于 2021-1-15 13:36)
杰杰1108Lv6初级互助
发布于2021-1-15 14:46(编辑于 2021-1-15 14:47)
这个可以吧,希望采纳
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-1-15 13:34
用组合图
  • imjintao imjintao(提问者) 组合图里面只有柱状图和折线图,在自定义组合图里面也没有条形图啊
    2021-01-15 13:35
  • Scyalcire Scyalcire 回复 imjintao(提问者) 条形图+折线图 柱状图+折线图 展示效果上的区别就是旋转了90度
    2021-01-15 13:39
  • Scyalcire Scyalcire 回复 imjintao(提问者) 一定要用那就只有条形图里面有一个【趋势线】功能,但是只能展示大概的趋势,没有折线图来的展示直接
    2021-01-15 13:41
  • imjintao imjintao(提问者) 回复 Scyalcire 客户比较轴 非得条形图 😶
    2021-01-15 14:12
秋风影Lv6见习互助
发布于2021-1-15 13:35
组合图就可以
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1558.html?source=1
jongwangLv6中级互助
发布于2021-1-15 14:27
这种?
  • imjintao imjintao(提问者) 是的 最终图表是对称的这样的图,左边再有这样一半
    2021-01-15 14:31
  • jongwang jongwang 回复 imjintao(提问者) 难搞哦,不会弄
    2021-01-15 14:43
  • 2343浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-15 14:47
