移动端下拉框问题
我的移动端填报,下拉框内容选择不了,这个有没有高人指点一下,我的下拉框是数据查询写的,根据时间选择changeid的字段内容,
SELECT C_CHANGE_ID FROM FM_CHANGE_IN
WHERE
1=1 ${if(len(changeid)==0,"","and C_CHANGE_ID ='"+changeid+"'")}
AND
1=1
${if(len(starttime)==0,"","and to_char(CREATE_DATE,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') >='"+ starttime +"'")}
${if(len(endtime)==0,"","and to_char(CREATE_DATE,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') <='"+ endtime +"'")}
ORDER BY CREATE_DATE DESC
简道云 葡萄 发布于 2021-1-19 15:03 (编辑于 2021-1-20 13:54)
共5回答
葡萄Lv2见习互助
发布于2021-1-20 16:31
分开写数据集
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2021-1-19 15:07(编辑于 2021-1-19 15:08)
在设计器里重新编辑下下拉框试试
  • 葡萄 葡萄(提问者) 这个试过了不行
    2021-01-19 15:21
  • LarryAbby LarryAbby 回复 葡萄(提问者) 检查下控件是否可用呢
    2021-01-19 15:42
  • 葡萄 葡萄(提问者) 回复 LarryAbby 控件没问题,我的查询的问题,但是我不知道问题出在哪了,我更新了问题
    2021-01-20 14:02
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-1-19 15:12
移动端的预览方式是不是填报预览
twsheLv6初级互助
发布于2021-1-19 15:53
这是H5模式。。。
有时候会强制H5模式,会有一些兼容问题的
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-1-19 16:56(编辑于 2021-1-19 16:56)
下拉框内容是啥,点右边的圆圈位置不能选吗
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-20 16:31
