为什么有的单元格用这个公式不管用,NVL($$$,\'——\')
为什么有的单元格用这个公式不管用,NVL($$$,'——')         当单元格值为空的时候,不会显示--  显示的是空白的
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-1-23 13:46
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-1-23 13:48
if(len($$$)=0,"--",$$$)用这个试试
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 不显示的单元格,都是单元格都是一个数据列,但是加了过滤条件的那种。
    2021-01-23 14:04
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 单元格的数据列,不加过滤条件,可以用这个公式。 我想知道 4 5个单元格都用的一个数据列,只是加了过滤条件,哪个公式能生效, 让空值显示--
    2021-01-23 14:05
  • krystal033 krystal033 回复 备考FCRP(提问者) 不知道你在说啥
    2021-01-23 14:07
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 krystal033 就是 一个单元格里面放一个数据列 可以用那个公式
    2021-01-23 14:10
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 krystal033 但是 如果我有3个列,每列都用的这个 成分结果的数据列,只是加了过滤条件, 过滤条件是成分编码= C001, 这样的就不能使用这个公式了
    2021-01-23 14:11
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-5 13:16
nvl公式的参数是null或者任意数,字符串是不可以的
如果只需要判断$$$是否为null,可以用isnull($$$)
ISNULL(object):判断对象中所有的值是否全部都是NULL或者为空字符串。
if(isnull($$$),"——",$$$)
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-5 13:16
