这两个是数据库得id,我从另一个模板跳到这个模板,传递年月,然后再数据库查询出来对应得记录,电力那里我想显示这堆记录中得某一个值,这个值根据圈红得id来取,请问这样能实现嘛,主要是想更新记录
填报得时候,我加入得是单元格组
帆软在连续页面跳转多次填报的时候,获取的id是不可靠的。
所以不能采用这个方式来操作。
建议楼主使用uuid作为数据唯一的判别标识。
也就是在数据库中,增加uuid列。
uuid的值,在页面上由帆软来生成。
不是太理解意思:
如果你想电力那里根据id 来取的话,可以使用公式sql();
where条件中可以写单元格
