最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2021-1-28 16:12(编辑于 2021-1-28 16:18)
sl2tap(提问者)
- 我是在单元格中提取出来,参数设置的是自定义的,数据库中是数字,我想直接单元格提取参数的显示值
shiroko 回复 sl2tap(提问者)
- 如果参数控件字典是自定义,那么公式也用自定义的switch
sl2tap(提问者) 回复 shiroko
- 类似于switch($lb,1,显示值1,2,显示值2)?
- 是的
最佳回答 |
ColdmanLv6高级互助发布于2021-1-28 16:11
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-1-28 16:12(编辑于 2021-1-28 16:23)
sl2tap(提问者)
snrtuemc 回复 sl2tap(提问者)
- 直接自定义没办法取啊大哥,建议你把自定义的写到内置数据集中,然后下拉框引用内置数据集,这样你就可以使用select函数了,不然怎么匹配啊
- 看修改答案
