报表预览不了
FineReport 无色的多崎作 发布于 2021-1-28 18:23 (编辑于 2021-1-28 18:57)
发布于2021-1-29 10:17
配置环境异常!尝试重启服务,不行的话,建议重装;
- 在配置(激活器)启动之前,不能使用实体(某个功能)!(EntityDao can not be used before the ConfigurationActivator starts!)
privacyLv5初级互助
发布于2021-1-28 18:26
image.png你先看一下日志,是不是页面没有加载完,如果是的话,可能是因为你页面父格关系不正确,导致页面加载时间太长了
  • 无色的多崎作 无色的多崎作(提问者) 报表就一个单元格有内容也加载不出来。 日志有段这样写的:EntityDao can not be used before the ConfigurationActivator starts!java.lang.IllegalArgumentException: EntityDao can not be used before the ConfigurationActivator starts!
    2021-01-28 18:54
发布于2021-1-29 08:08
你本地环境和原来环境是一模一样配置吗,不是的话就会出现这个问题,
应该是是缺少了class文件,原来设计器部署了,你现在本地环境没有
  • 800浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-29 10:17
