三个表怎么关联查询
一共有三个表,A,B,C,  B表是一个记录表信息的表,红色框中为A表id,通过a表id可以从b表中获取绿色框中内容所在表的名称,c是一个不确定的表,需要从b中获取名称
FineReport 用户M1970824 发布于 2021-2-2 10:07
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-2-2 10:18
A和B直接写在一段SQL,然后可以直接取出B表中的名称
然后C表所需要的字段 方法很多,可以直接把B表中名称的单元格写成参数放在SQL里,也可以将C表的字段都拖入单元格,在C表的最父格上写过滤,也可以直接在单元格上写SQL公式= sql("","select * from C where C.名称=+B表名称所在单元格+",1,1)
  • 用户M1970824 用户M1970824(提问者) 一个a对应多个b数据
    2021-02-02 10:28
  • Scyalcire Scyalcire 回复 用户M1970824(提问者) 所有B的数据都将父格调成A.ID,然后向下扩展
    2021-02-02 10:31
  • Scyalcire Scyalcire 回复 用户M1970824(提问者) 做成自由报表的样式 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-147.html?source=4
    2021-02-02 10:32
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2021-2-2 10:12
a和b关联。
与C直接使用帆软的过滤功能就好了。
数据列过滤条件常用处理-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-403.html
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-2 10:18
