数据集参数,为什么预览数据集的时候是正常的,预览cpt表格的时候不能全部查询
 ${if(len(检测阶别) == 0,"","and substr(t.qii_inspect_sn,5,3) = '" +检测阶别 + "'")}
FineReport 用户77231274 发布于 2021-2-20 12:10 (编辑于 2021-2-20 13:43)
皆非旧人Lv6见习互助
发布于2021-2-20 13:34(编辑于 2021-2-20 13:41)
你的下拉框给了默认值"请选择",但是查询的时候没有符合这个条件的数据,所以不能全部查询
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 请选择的显示值,实际值是0,这应该是选中请选择的时候,实际参数赋值是0吧,我把默认值改成了0,也不行...
    2021-02-20 13:37
  • 皆非旧人 皆非旧人 回复 用户77231274(提问者) 你的请选择是在控件值里面写的,还是设置的数据字典
    2021-02-20 13:39
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 皆非旧人 非常感谢,已经找到问题,我是自定义的下拉框,当显示值为空时可以查询全部,有其他的值时查询不到,不知道可不可以设置有显示值的,选择了之后可以查询全部的那种
    2021-02-20 13:42
  • 皆非旧人 皆非旧人 回复 用户77231274(提问者) 可以的 使用水印
    2021-02-20 13:43
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 皆非旧人 具体的应该怎么操作呢,不是很懂
    2021-02-20 13:44
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-2-20 13:04
sql里加一段 where 1=1
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 前面有其他条件的,预览数据集的时候没有问题,预览cpt的时候就不能查询全部数据了,只能根据条件查询部分数据
    2021-02-20 13:35
  • 289浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-20 13:43
