8.0升级到10.0的时候,服务器数据集里面的sql应该怎么从8.0导入到10.0里面
8.0是放在了resource里面,10.0是存储在本地数据库finedb里面
FineReport mingyang119 发布于 2021-2-24 15:10
发布于2021-8-27 21:26
无解,8.0版本的「数据连接信息」保存在resource.xml文件,10.0版本的「数据连接信息」保存的finedb库,只能单独配置!
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-2-24 15:17
跨版本有点麻烦了 建议联系客服
如果是9.0升级10.0可以参考这个文档 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1163.html?source=1 升级指南
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 你好,谢谢,10.0的版本我已经有了,就是之前在8.0里面的数据集如何导出放在10.0的finedb里面呢,如果一个一个重新到导出太麻烦了
    2021-02-24 15:21
  • 247浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-27 21:26
