填报表里,单元格值为是时,则实现公式?是不是写的if公式,对于扩展后的单元格不生效了????
可可爱爱乐乐
发布于 2021-2-25 17:21
(编辑于 2021-2-25 17:29)
Coldman
Lv6
高级互助
发布于2021-2-25 17:22(编辑于 2021-2-25 17:34)
生效
if(replace(H2,' ','')=='是',AR2,0)
可可爱爱乐乐(提问者)
不生效
可可爱爱乐乐(提问者)
结果你看下,没有生效啊~!
Coldman
回复 可可爱爱乐乐(提问者)
你截图报表预览效果发出来看看,需要排除H2字段的值前后有没有空格
Coldman
回复 可可爱爱乐乐(提问者)
按新回复修改一下试试
krystal033
Lv7
高级互助
发布于2021-2-25 17:22
插入行策略设置为原值
Coldman
扩展单元格。。。不是新增行
可可爱爱乐乐(提问者)
设了原值也不行啊~
krystal033
回复 可可爱爱乐乐(提问者)
是不是 是边上有空格
Lv6
初级互助
发布于2021-2-25 17:30(编辑于 2021-2-25 17:36)
生效,能详细说明,能导出模板吗? 可以设置左右父格试试
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
