这类报错是什么原因(不影响报表使用,但老是报错)
报表计算中[Name : /外协_品质状况异常日报表_审核.cpt] [Parameter : {__DEVICE__ : android[java.lang.String], __FIT__ : true[java.lang.Boolean], __LOCALE__ : en_US[java.util.Locale], __PI__ : true[java.lang.String], __STREAMCLOSED__ : [java.lang.String], FR_AUTHORITY : 外协填报[com.fr.general.FArray], FR_CURRENT_PRIVILEGE_LOADER : com.fr.fs.privilege.base.FServicePrivilegeLoader@62796365[com.fr.fs.privilege.base.FServicePrivilegeLoader], FR_FS_AUTH_KEY : com.fr.fs.privilege.entity.DaoFSAuthentication@7b43030f: Principal: wxadmin; Password: [PROTECTED]; Authenticated: true; Granted Authorities: 外协填报: User: wxadmin; [com.fr.fs.privilege.entity.DaoFSAuthentication], FR_NOCHECK_HYPERLINKINFO : com.fr.general.privilege.NoCheckHyperLinkSessionAttribute@484d1f9b[com.fr.general.privilege.NoCheckHyperLinkSessionAttribute], FR_USERNAME : wxadmin[java.lang.String], JAVAX.SERVLET.REQUEST.CIPHER_SUITE : TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA[java.lang.String], JAVAX.SERVLET.REQUEST.KEY_SIZE : 128[java.lang.String], JAVAX.SERVLET.REQUEST.SSL_SESSION
参考https://bbs.fanruan.com/thread-133709-1-1.html  没发现问题出在哪
FineReport HHHHH123 发布于 2021-2-26 10:54 (编辑于 2021-3-2 08:35)
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2021-3-2 08:40
点击文件,选择选项,然后
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) DEBUG 不是最细了么....
    2021-03-02 09:06
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手 回复 HHHHH123(提问者) 你是想要日志还是不想要?
    2021-03-02 09:15
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 唱跳rap全能选手 想不要,楼上的意思是调粗一点,我是想这种是不是有问题的错误,能不能通过改哪里去除.......
    2021-03-02 10:11
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手 回复 HHHHH123(提问者) 那你就改成fatal,选第一个
    2021-03-02 10:39
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 唱跳rap全能选手 主要想知道这种警告出现的原因,改了之后应该不会显示.......这不相当于掩耳盗铃么
    2021-03-02 10:51
maoningLv5初级互助
发布于2021-2-26 11:26
这个是你报表的查询日志额,里面的是查询时使用的一些参数,你可以设置日志级别把这类日志隐藏
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 可是显示的是简单的出错信息哇,另外在哪隐藏
    2021-02-27 09:06
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-2 08:40
