关联数据集时,加载不出来页面
如图所示 ,我做了一个关联数据集查询 ,根据界面查询条件展示不同列头  ,并且不同列同所用到的查询sql也不同 ,当不使用数据集查询时加载页面正常,当使用时,预览页面 ,加载不出来,求大神们指点一二
FineReport 宇宙无敌小可爱 发布于 2019-4-1 15:37
JackWangLv5中级互助
发布于2019-4-1 15:39
关联数据集-http://help.finereport.com/doc-view-125.html
  • 宇宙无敌小可爱 宇宙无敌小可爱(提问者) 是这样写的,也有成功案例 ,您知道有什么原因造成页面加载超时,预览时就连查询控件都展示不出来一直转圈圈 ,由于预览那个界面 导致电脑cpu100% 最后只能重新打开帆软报表
    2019-04-01 15:47
  • 宇宙无敌小可爱 宇宙无敌小可爱(提问者) 正常情况下 ,关联数据集的使用 会影响界面加载吗
    2019-04-01 15:48
  • JackWang JackWang 回复 宇宙无敌小可爱(提问者) 是不是关联起来sql太复杂,之前写过一个嵌套查询也是加载超时、设计器卡死
    2019-04-01 15:52
  • 宇宙无敌小可爱 宇宙无敌小可爱(提问者) 回复 JackWang 妈呀!那可能真是
    2019-04-01 15:54
  • 宇宙无敌小可爱 宇宙无敌小可爱(提问者) 回复 JackWang 可是我的sql并不复杂,就是表中数据量有点大,但是加载页面是还没有执行查询
    2019-04-01 15:57
KerydiaLv5中级互助
发布于2019-4-1 15:49
关联数据集要刷新一下那个参数
  • 682浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-1 15:49
