判断该月是否为工作日,是就为1,不是为0
FineReport qianzhiwen 发布于 2021-3-8 17:50
发布于2021-3-9 08:13(编辑于 2021-3-9 08:13)
生成不带周末的日期
maparray(greparray(range(todate($开始日期),todate($结束日期)),weekday(item)<>6&&weekday(item)<>0),format(item,"yyyy-MM-dd(EEE)"))
只判断标准周六周日的话,可用帆软自带公式判断
if(or(weekday(A2)==6,weekday(A2)==0),0,1)
linbodingLv6中级互助
发布于2021-3-8 17:53(编辑于 2021-3-8 17:55)
这个比较复杂,你要有一张日期表,表里要有是否法定节假日。因为每年的法定节假日都是不一样的,所以这个要自己维护。通过这个去判断是否工作日
祈LLv6中级互助
发布于2021-3-8 18:02
select
to_char(everyDay,'yyyy-mm-dd') as jr,
  case when to_char(everyday,'dy') in('星期日','星期六') then '否'
    else '是' end  as flg,
   to_char(everyday,'dy') as xq,
   null as beizhu
  from(select to_date('20210101','yyyymmdd') + level - 1 as everyDay from dual
  connect by level <=
  (last_day(to_date('20211201','yyyymmdd')) - to_date('20210101','yyyymmdd') +1));
新建一张表插入,直接维护这张就可以了
小歆嵩Lv7中级互助
发布于2021-3-8 18:19
建议爬一个万年历
  • 446浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-9 08:13
