如何通过函数查找数据表中的最新日期,例如数据库的数据日期最新是2020年9月1日,如何返回该结果?
如何通过一个函数查找数据表中的最新日期,例如数据库的数据日期最新是2020年9月1日,如何返回该结果
FineBI 用户66076825 发布于 2021-3-10 09:34
发布于2021-8-24 13:07
取「最晚时间」的数据-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1184.html
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-3-10 09:35
直接在sql 里面用max取最新日期在 关联最新日期的数据就好了
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-3-10 09:57
看你日期字段的写法以及数据类型 是时间类型还是字符串类型
无论哪个数据库,建议先用日期函数把你的时间字段格式化成 yyyy-mm-dd格式    再用max()函数
AntidoteLv4见习互助
发布于2021-3-10 13:58
select  max(字段) from 表名
select * from 表名 where 字段 =(select  max(字段) from 表名)
  • 用户66076825 用户66076825(提问者) 能不能不用sql直接用 finebi的计算字段取到?
    2021-03-10 14:23
  • Antidote Antidote 回复 用户66076825(提问者) 额,我没用过FineBi。。。。
    2021-03-10 14:29
  • 776浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-24 13:07
