填报日期格式无法粘贴提交
1、模板日期格式设置为“YYYY-MM-DD”,返回类型为字符串
2、Excel里准备好数据,数据日期格式设置为YYYY-MM-DD,文本格式
问题:
1、Excel里复制数据,粘贴到填报报表,界面正常显示数据
2、提交时提示成功,重新查询为空,数据库查询也为空
FineReport 大冬瓜 发布于 2021-3-10 19:35 (编辑于 2021-3-11 08:42)
大冬瓜Lv2见习互助
发布于2021-3-11 08:47
是Excel格式的问题,重新导出一份,编辑,再复制粘贴就可以了
发布于2021-3-11 08:04
检查你数据库日期字段格式设置什么,你返回是字符串,数据库日期字段需要设置varchar类型才可以
  • 大冬瓜 大冬瓜(提问者) 我觉得主要是前端的问题,因为粘贴进去以后,双击单元格值就消失了。如果是手工选择日期,双击则不会消失。Excel和模板的格式我都设置为yyyy-mm-dd格式了,还是有问题,不知道哪里设置不对了
    2021-03-11 08:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大冬瓜(提问者) 我测试了,不管是手动选择,还是复制进去,双击都不会消失,你这样测试下,手工选日期,然后填报,看可不可以填报进数据库
    2021-03-11 08:39
  • 大冬瓜 大冬瓜(提问者) 回复 snrtuemc 手工选择日期是可以填报进数据库的,就是Excel复制粘贴后不行
    2021-03-11 08:40
  • 大冬瓜 大冬瓜(提问者) 可以了,是Excel格式的问题,重新导出一份,编辑,再复制粘贴就可以了
    2021-03-11 08:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大冬瓜(提问者) 好的,个及时excel格式设置后,有的格式不对但是被格式影响了
    2021-03-11 08:48
  • 302浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-11 08:47
