服务器部署报错提示:Failedtoloadclass“org.slf4j.impl.St”
服务器部署报错提示:Failed to load class “org.slf4j.impl.St”,请问要怎么解决QQ图片20210311091019.jpg
FineReport 用户K1394589 发布于 2021-3-11 09:10
祈LLv6中级互助
发布于2021-3-11 09:21(编辑于 2021-3-11 11:02)
这个报错不会影响正常使用的,普遍都有这个报错,你重新部署安装也是一样的
  • 用户K1394589 用户K1394589(提问者) 这个报错会导致tomcat都启动不成功,http://localhost:8080都访问不了
    2021-03-11 10:10
  • 祈L 祈L 回复 用户K1394589(提问者) 不可能的,你看下输出日志的报错吧,应该有其它的报错
    2021-03-11 10:57
  • 祈L 祈L 回复 用户K1394589(提问者) 你看我上面的截图,你输出日志最下面明显是某个类没找到抛出异常,你自己做了什么处理,正常不会这样的
    2021-03-11 11:04
  • 用户K1394589 用户K1394589(提问者) 回复 祈L 没有做任何处理,1.8.0_77的jdk,解压后直接启动服务器,就报错启动不成功
    2021-03-11 11:21
  • 用户K1394589 用户K1394589(提问者) 回复 祈L 果然是不影响的,直接访问这个地址就可以了http://localhost:8080/webroot/decision.谢谢~
    2021-03-11 14:09
发布于2021-3-11 09:15(编辑于 2021-3-11 11:28)
缺少jar包了,建议重新安装部署一下,安装部署的时候建议服务器可以连接外网
https://www.finereport.com/product/download
  • 用户K1394589 用户K1394589(提问者) 在官网下载的win64位服务器包,解压之后直接启动的,没有删jar包
    2021-03-11 10:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户K1394589(提问者) 64位的,需要服务器也是64位,看下服务器是不是可以连接外网,都可以还是不行,那就下载对应版本的exe安装包,安装试一下
    2021-03-11 10:13
  • 用户K1394589 用户K1394589(提问者) 回复 snrtuemc 没找到exe的服务器安装包。。
    2021-03-11 11:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户K1394589(提问者) 看修改答案 https://www.finereport.com/product/download
    2021-03-11 11:28
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-11 11:28
