饼图报表数据怎么显示
我两个数据A,B 怎么才能显示出 A占B的多少啊?
FineBI yzm385674 发布于 2021-3-17 08:27
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-3-17 08:34(编辑于 2021-3-17 08:34)
直接用A的值除以B的值,得到结果在百分比仪表盘中显示不就得了
  • yzm385674 yzm385674(提问者) 在那个设计器中怎么除啊
    2021-03-17 08:39
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm385674(提问者) 在数据集中除,或者单元格中除。 单元格中除的话,图表就取单元格中的数据
    2021-03-17 08:40
  • yzm385674 yzm385674(提问者) 回复 luojian0323 在哪里计算的是每个月的我想要的是全部的那个咋弄啊
    2021-03-17 09:14
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm385674(提问者) 前面以为是finereport问题,没审好题 在fineBi中的仪表板中添加计算字段。用A的sum值/B的sum值, 得到的结果用你想要的图显示,显示方式为百分比格式
    2021-03-17 09:19
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-3-17 08:42(编辑于 2021-3-17 08:43)
BI的话  你直接新增一列(相当于一个新的字段),然后写公式两个相除,然后将这个新的字段绑定到你的饼图里面
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-509.html
参考文档 新增列
用户51002666Lv3见习互助
发布于2021-3-17 08:52
基础饼图 适合于一个维度(男女性别) 一个指标(人数). 如男女人数 40:60, 还要显示出"40=60的2/3?"
如果是一个维度两个指标,如学生分数, 姓名, 语文分, 数学分, 总分, 语文占总分的多少, 这样出来是多个饼图,不是一个饼图.   在finebi中,点开饼图, 左边下方指标中,新建一个指标=A/B,然后在饼图中显示这个新建的指标就可以.
关键要明确维度和指标,看下哪个图表更适合, 饼图适合于1-多个维度, 1个指标.(基础饼图和多层(部门下面有男女人数等)饼图)
  • 740浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-17 08:52
