同样的公式计算第一个可以保存,后面的保存不上是为什么
溶液标定原始记录单.cpt
jack丶杨某人
发布于 2021-3-18 08:22
(编辑于 2021-3-18 08:34)
烟尘
Lv6
高级互助
发布于2021-3-18 08:24(编辑于 2021-3-18 10:04)
中间加了两个公式转换了一下,做完了把这两行隐藏了,然后改一下填报属性就好
1616027673906588.cpt
jack丶杨某人(提问者)
设置了原值的,同样的公式在有数据的时候第一格就算算出来,后面的不会做计算这是为什么啊
烟尘
回复 jack丶杨某人(提问者)
模版怎么设置的,传一下截图或者内置数据集模版
jack丶杨某人(提问者)
回复 烟尘
模板上传了
烟尘
回复 jack丶杨某人(提问者)
你是指F17保存不上吗?
jack丶杨某人(提问者)
回复 烟尘
是的 公式跟E17用的是一样的,但是保存不了
还有1条评论
点击查看
Scyalcire
Lv7
中级互助
发布于2021-3-18 08:30
把你的配置界面截图或者传一下模板
axing
Lv6
发布于2021-3-18 09:14
将公式直接写到这里试试
jack丶杨某人(提问者)
这里面也是只能保存一个字段的,第二个字段这么写就保存不了了
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
